主题:【第八届原创】准确测定芦荟药材中芦荟苷含量
浏览0 回复13 电梯直达
jhjs
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
准确测定芦荟药材中芦荟苷含量
        芦荟大家都知道,是一种植物,常被当做观赏品花盆养殖,属于为百合科植物。芦荟药材是由芦荟叶的汁液浓缩成的干燥物。
        大家知道芦荟长的有特点,很漂亮,殊不知它还有很多药物功能。芦荟药材气味较特殊,有特殊臭气,味极苦。具有泻下通便、清肝泻火、杀虫疗疳等药物功效。可用于治疗热结便秘、惊痫抽搐、小儿疳积、外治癣疮、蚊虫叮咬等病症。另外它切成薄片贴在脸上或身上,还可以保湿、美容,还可以炒着吃,清凉、降火等。
实验部分
【原理】
        精密称取适量芦荟样品经甲醇溶解,超声提取后注入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法(保留时间定性,峰面积定量)计算,得出该样品中芦荟苷含量。
【仪器及试剂】
        仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱+在线脱气机等),超声波清洗仪,溶剂过滤器,电子天平(0.0001),药典筛(五号筛)等。
        试剂:甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),超纯水等。
【样品制备】
        对照品溶液制备:
准确称取芦荟苷对照品2.5mg于25ml容量瓶中,加甲醇溶解、定容,制成0.1mg/ml芦荟苷对照品溶液,备用。
      供试品溶液制备:取芦荟样品适量,充分粉碎后过药典筛五号筛,准确称取过筛粉末0.1g于100ml容量瓶中,加甲醇适量,超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,0.45um微膜滤过,待测。
【色谱条件】
检测器:
紫外检测器
检测波长:355nm
色谱柱:Promosil C18 ( 250 mm X 4.6mm,5μm )
流动相:
乙腈:水=25:75(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10μl
【色谱图】
对照品溶液色谱图:
供试品溶液色谱图:
      色谱图效果还不错吧,色谱峰形,分离度都还可以,色谱柱理论塔板数也很高。只可惜按外标法计算,
该样品中芦荟苷含量只有11%左右,远低于药典要求的18%,不符合药典要求,属于不合格品。
【结论】
        该高效液相色谱法检测芦荟药材中芦荟苷含量方便、准确,该方法适合该项目检测。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创发帖9月第一个哦
土老冒豆豆
jhjs
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
搞碎后甲醇提取即可,挺方便的。
中药材中很多成分都易溶于甲醇,所以用它很容易提取
千层峰
搞碎后甲醇提取即可,挺方便的。
气质能做么??
wangshirf
你称了几份对照品,貌似没看到有题目称作为准确测定,,,,,的含量
有不确定度的,,,,,
wangshirf
你的结论有问题:
芦荟的测定方法又不是你原创的,是2010版药典现成的,即使你不说结论,药典方法本来就是成立的!
距离有多远
距离有多远
hlyhaha
wangshirf
jauny0000
LZ是不是弄几个有点挑战性的中药材啊  比如:银杏内酯  银杏酸 人参皂苷之类的
搞这些单体峰没挑战性嘛
