原文由 nini2006(nini2006) 发表: "坚持做毛细管电泳的课题真是不容易啊",已戳中泪点……
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表: 毕业完课题交接给师妹了,结果师妹威武啊,宁愿和导师闹翻也换了课题。所以导师特别怀念和我在一起的日子
原文由 啊莲雨天(v3037562) 发表: 哎,我好惨的说,遇到的师兄都好奇葩,说多都是泪。以前的师兄,都好快发文章,造成的现象是我老师认为数据出的好快的赶脚。。其实你懂的。我天天做的结果现在 就是这样像这个两个图一样,第一个图是单独的甲醇进样图,第二个是标准品,好奇怪,是不是我做的这个物质根本就出不了了,。。。。
原文由 nini2006(nini2006) 发表: 那你得查一查,安培检测器对什么样的物质有响应
原文由 啊莲雨天(v3037562) 发表: 哎,我好惨的说,遇到的师兄都好奇葩,说多都是泪。以前的师兄,都好快发文章,造成的现象是我老师认为数据出的好快的赶脚。。其实你懂的。我天天做的结果现在 就是这样像这个两个图一样,第一个图是单独的甲醇进样图,第二个是标准品,好奇怪,是不是我做的这个物质根本就出不了了,。。。。一般实验难做的,发文章都容易。反则反之。看你的图应该优化一下溶样溶剂,比如乙腈等等,试一试吧
原文由 啊莲雨天(v3037562) 发表: 乙腈也会这样
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表: 试一下水和甲醇不同配比,以及不同PH的水与甲醇配比,等相关条件。
