主题:Rohs 6項有害物質的檢測方法將全都將傾向于IEC62321?
浏览0 回复10 电梯直达
yih123
yih123
yih123
不好意思,補充一下,有誰有答案嗎?
Lead
acceptable
IEC 62321
IEC 111
IEC method, section 11, 12 or 13
not acceptable
Any method that is not based on ICP-AES, ICP-OES, AAS or ICP-MS – note that the above methods should be IEC 62321 compatible
Mercury
acceptable
IEC 62321
IEC 111
IEC method, section 10
not acceptable
Cadmium
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptalble
Any method that is not based on ICP-AES, ICP-OES, AAS or ICP-MS -– note that the above methods should be IEC 62321 compatible
Chromium 6
acceptable
IEC 62321
IEC 111
IEC method, section 8 (metals only) or 9 (polymers only)
ISO 3613 (metals ONLY)
EPA 3060A (plastics and non-metals ONLY)
not acceptable
EPA 3060A is NOT acceptable for metals!
PBDEs
acceptable
IEC 62321
IEC 111
IEC method, section 7
not acceptable
EPA 3540c and EPA 3550c are NOT GCMS methods. They are sample prep methods and cannot be used as PBDE or PBB detection methods.
PBBs
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
无名
原文由 Yih123 发表:
不好意思,補充一下,有誰有答案嗎?
Lead
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
Mercury
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
Cadmium
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptalble
Chromium 6
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
PBDEs
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
PBBs
acceptable
IEC 62321
IEC 111
not acceptable
Hello,从你补充的资料来看,并不能成为使用是62321的理由,因为其测试设备与之前的EPA的方法完全兼容。
jeewah
我也看到过.
实际是,IEC为了对ROHS的测试方法作出统一规定,避免技术纠纷,由其属下的TC111工作委员会的第三工作组(WG3)组织编写了IEC62321,整合了化学测试领域已经成熟的标准,由全球10多家实验室作了验证,形成了此标准.由于该标准还没有正式实施,因此目前的测试报告上依然有EPA3050B、EN1122等描述,一旦此标准正式实施后,报告上将只会体现该标准的哪几部分就可以了。IEC111是不对的,应该是TC111。
yih123
謝謝以上的答復,在此區域我看到了與其一些相關知識,多謝!!
郁丁香
a-kuei
楼主我知道你是哪个客户的要求!
我也有一样的问题,现在客户要求我们的SGS报告要按照IEC62321的标准的检测方法(就是和你你列出来的那些一样),现在SGS的检测标准有EPA3052,EPA3060等,不知道这些是不是已经包含在IEC62321标准之内?
kansan
我公司的产品也是SGS检测的,据我所知SGS现有测试已默认为IEC方法,请无须担心.
sundae
SGS的相关说明
尊敬的客户:
您好!非常感谢您使用本公司的化学测试服务。如您所见,本公司的新版《化学测试申请表》较旧版已有较大修改,其目的是为了使您得到更为快捷、准确、适用的服务,现将申请表上的重大修改和其它需要注意之处说明如下:
1.RoHS六项测试项目中,Cr (VI) 六价铬的可选测试方法新增了“IEC方法”,并在随后注明了“默认方法,推荐”字样。IEC62321方法目前是国际上唯一通用的关于RoHS指令六项禁用物质检测的标准,其测试和判定均基于RoHS指令所定义的均质材料。特别是对于金属材质的样品中Cr6+含量的测试,IEC方法是唯一符合RoHS指令要求的国际通用标准。因此,它也是SGS推荐的方法和唯一能够给予RoHS符合性判定的方法。另外,申请者亦可选用ISO3613或EPA3060方法以及其它买家指定的测试方法,但SGS对于使用此类测试方法得到的结果不会给予RoHS符合性判定。如果客户并未勾选测试方法,IEC方法将是SGS的默认测试方法。
2.请您务必注意选择“欧盟ROHS六项测试”一栏中的“是否需要RoHS 结论”项。若选择该项,则六价铬的测试方法必须是IEC方法。另外请您注意,2006年8月1日之后的新化学测试报告,只有取得RoHS符合性结论的才可被用于SGS的验证报告(Verification Report)、RoHS认证(RoHS Certification)等RoHS服务。对于2006年8月1日之前的SGS旧化学测试报告,若您申请了SGS的验证报告(Verification Report)服务,SGS会免费以IEC方法为您重测六价铬,取得RoHS符合性结论的测试报告可被用于该项服务。
                  通标标准技术有限公司电子电器部禁用物质测试服务部
        2006年8月1日
flhfancy
