主题:【已应助】安捷伦气相色谱基线陡降
浏览0 回复12 电梯直达
沐雨33
  最近开机后,在做空白样时,突然基线会下降,仪器状态显示error。质谱调谐可以通过。工程师说是因为柱子里面有脏东西,柱子只用过一个月,是高温柱,最高温度430℃。
做了一晚上的老化,情况没有改善。以前也没有这样的情况,请问各路高手应该怎样解决?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
heiyecaihong
千层峰
symmacros
沐雨33
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
有没有截图下来呢?调谐可以通过就不是MS的原因了
沐雨33
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是什么柱子?用430那么高温??error有啥提示?
1.24HED power supply senses  a fault condition
430 ℃是柱子的最高温度,一般的温度就用260℃-380℃,是restek的柱子
沐雨33
沐雨33
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你用了多少度?测定什么物质?
从200℃升到350℃,只是跑的空白,进了一针空气
安平
千层峰
貌似说HED传感器问题啊。。如果没过保修期赶紧叫工程师
安平
