主题:【讨论】无水硫酸钠SPE柱不怕里面的填料吸水结块么?
浏览0 回复11 电梯直达
雾非雾
看到有些厂家有无水硫酸钠SPE柱,不怕里面的填料吸水结块么?感觉在烧杯中结块有时都非常难处理。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
千层峰
dahua1981
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个不会的,水 毕竟少
夏天提取后,乙腈里的含水量比较大的。
999youran
雾非雾
原文由 999youran(999youran) 发表:
储存环境不行的话,应该怕的吧,
无水硫酸钠的SPE包肯定是密封的,不打开应该问题不大,打开就会很快吸潮失效的。
吕梁山
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个用之前可以烘干一下
ECHO007
dahua1981
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
需要密封保存。
是啊容易吸潮
ECHO007
是啊容易吸潮
是的,密封好还是没什么问题的。
