主题:【第八届原创】尼龙托轮承载的热失效分析试验
浏览0 回复0 电梯直达
八爪来投稿
维权声明:本文为v3040056原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在大型厂矿企业中,经常需要用托轮承载大型回转体或某些绳索,如煤矿企业的缆绳,电缆企业的电缆等。然而对于传统的铸造托轮来说,铸造过程可能会出现气孔、夹渣等现象,会严重影响托轮的使用寿命。因此,新型托轮材料的开发十分重要。
      在诸多新材料中,尼龙材料制成的托轮由于其稳定性高,耐磨性好等优点,逐渐成为现阶段制造托轮的主要材料。然而,尼龙作为一种复合材料,在保证强度的情况下,其破坏形式主要为热失效,即在重载荷的压力下,边缘局部产生变形。其中,弹性变形部分在压力消失后会回复,而塑性变形不会。因此,塑性变形产生的热量会在内部累计。由于尼龙材料的导热性较差,塑性变形的热量大部分不会散发,而在内部形成温度场,从而产生热破坏。
      为了验证这一结论,选取了五个相同的尼龙托轮,在改变载荷的条件下,对它们进行试验。试验中,每个托轮所受的载荷不同。当五个托轮在重载作用下发生热破坏时,观察热破坏的位置距表面的距离。从而判断破坏点是否与载荷有关。结果见表1:
载荷40t45t50t55t60t
距离1.15mm1.3mm1.42mm1.55mm1.74mm
温度65°C71°C107°C121°C144°C
      分别对五个托轮加载40t、45t、50t、55t和60t。热破坏后我们发现,其破坏位置距表面的距离分别为1.15mm、1.3mm、1.42mm、1.55mm、1.74mm。破坏时的温度分别为65°C、71°C、107°C、121°C、144°C。
      从以上实验结果中可以看出,随着载荷的增加,破坏位置距表面越来越远,破坏时的温度越来越高。因此,可以推断,随着载荷的增加,塑性变形区域变深,塑性变性能变大,而传热不利,从而导致破坏温度升高。
您可能想找: 万能试验机 询底价
