原文由小不董(doxw0323)发表:饮用水源评价里面总氮的标准本身就有问题,和氨氮是自相矛盾的原文由 资环监监测室(v2956966) 发表:
这个说起来比较复杂,要分开说。
我们这里一条过境干流,年水平位于4——6mg/L。两条支流,年水平位于4——7mg/L。湖库的平均水平位于5mg/L以上。
评价饮用水源的时候,没有评价总氮。顺便问一下,楼主是环境监测系统吗?为什么会检测自来水?
我不是环境监测系统的,最近帮人家检测了其地表水,发现其水源按理是很好的水, 而且这个水直接用于饮用水,但检测出的总氮都在1到2之间,有的超过2了,按照地表水环境质量标准就属于五类甚至劣五类了,是我们的水质变得很差了?还是我们的标准定得太高?还是其他原因?
我们的自来水很大部分来自一个水库,水质公认还可以,所以检测他具有一定代表性,结果显示地表水很多都存在总氮超标了。
