主题:吡啶-巴比妥酸分光光度法测试氰化物
浏览0 回复12 电梯直达
zjy3701665
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我按照吡啶-巴比妥酸分光光度法测试,严格按照标准操作,每次加完试剂及时盖好盖子摇匀而且很迅速。各浓度点及吸光值分别如下:线性方 程:吸光度=2.78987XC-0.00175。线性:0.98352。本人第一次操作,请各位大侠指点需要注意哪些点?
浓度  (PPM)                              吸光度
0                                          0.0002
0.008                                  0.0203
0.020                                  0.0517
0.040                                  0.1042
0.080                                  0.2063
0.120                                  0.3406
0.160                                  0.5000
0.200                                  0.5148
推荐答案:afie回复于2015/09/18
曲线的趋势是正确的,只是线性不是很好。我觉得主要问题应该是在操作的细节上。比如加试剂的时候,小误差,指示点的确定,操作的细节等问题。都会使线性不好。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
距离有多远
zjy3701665
原文由 距离有多远(v3039140) 发表:
空白试验一定要做好
标线后面3个浓度点不好~做了3次都是一样求解?
丶我一直都在流浪
zjy3701665
原文由 丶我一直都在流浪(v3028851) 发表:
是否是pH值存在问题。
各比色管加好标液和NaOH后,用酚酞指示剂,盐酸调至红色消失。其他那里PH还需要关注?
名字长了容易引起注意
afie
zjy3701665
原文由 afie(afie) 发表:
应该还是操作细节导致的,后面改用容量瓶而不是比色管,结果线性还可以0.998+
老兵
关键的操作注意的很多,比如显色温度和时间、缓冲溶液的pH是否准确、氯胺T的质量、手法规范快准等。
zmxorhhxa
原文由 zjy3701665(zjy3701665) 发表:
为什么要用盐酸呢??  国标上是3+97的乙酸!!!
zmxorhhxa
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
pH和这个有关吗?
很有影响。比如楼主说的用盐酸调PH值,稍不注意就容易过。。。。
