主题:【讨论】实验室内电子级酸碱的存放要求
浏览0 回复7 电梯直达
木木夕夕
像我们实验室暂时没有洁净间,但使用的有电子级纯度的硝酸、盐酸、氨水等,存放时候有什么特殊的要求吗,露天放置时间长了,会不会金属杂质含量偏高,大家一般怎么存放。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
阶前尘
光哥
没有洁净室还用这些酸碱,那不是等于无效??
不要开封,做好密闭并且注意温度的控制就好了
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我们这也没有洁净室,每次用的时候分装一点出来,赶紧盖上盖子。
化工小能手
狼牛牛
只能说要污染。每次我测我们的超纯水都好好的,只要变成了1%的硝酸溶液,那空白直接就上去了!
Tim
如果不在洁净室,高纯试剂一旦打开过,就有被污染的风险。
木木夕夕
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
我们也是,用的时候赶紧倒一点出来,然后盖上盖子,空气中金属杂质颗粒没有这么多吧。还有就是同一个样品,过几天检测一次,每次结果都有波动,升降都有,奇怪了。试剂存放有说是酸碱要分开存放,一般瓶盖拧上的话,会不会跟空气接触啊
