不论哪项测试所在的外界影响都会对结果引起或大或小的偏差,为了保证检测结果的准确我们必需把握测试中的细节才能保证检测结果的准确性。那么在做撕破强力测试时是什么影响了它们的准确性哪,以下就是对其各影响因素的分析;
1. 样品的均匀性是影响检测结果的因素之一
在测试前不论是接样员还是检测员都应该对样品的均匀性进行验收,包括残次、破洞等,即使有小部分的残次,我们取样时都应该注意。
2. 样品的调湿
样品在含水率不同的情况下很容易影响检测结果,所以样品在测试前应该经过调湿,调湿时间不够或温湿度不符合标准要求都会影响检测结果。另外不同厚度的产品调湿的试验应该也是不一样的。
图1—样品调湿度要单面平铺这样才能保证调湿平衡
3. 样品制备时需要按要求拆纱,因为方向偏离应该会导致结果撕破方向的偏离而影响检测结果;
图2 — 样品准备中拆纱是为了保证样品方向,放置检测中撕破方向偏离,同时样品应无褶皱
4. 实验室仪器不同,选择的摆锤重量也是不一样的,一般样品在测试前都要经过试测,以保证测试结果在摆锤要求的范围内
图3—标准中要求的摆锤量程范围
5. 样品剪取刀口的锋利程度
撕破强力的测试大部分是设备带有刀口,能自动裁剪样品,如果刀口不锋利,会影响撕破测试过程中的撕破
图4—操作过程中刀口对样品的测试尺寸有很大影响
通过以上测试我们发现影响检测结果的不确定因素有很多,只要抓住主要矛盾就能减少样品测试中的偏差。
