主题:【第八届原创】是什么影响了撕破强力测试的结果
浏览0 回复14 电梯直达
hou1210
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
不论哪项测试所在的外界影响都会对结果引起或大或小的偏差,为了保证检测结果的准确我们必需把握测试中的细节才能保证检测结果的准确性。那么在做撕破强力测试时是什么影响了它们的准确性哪,以下就是对其各影响因素的分析;
1. 样品的均匀性是影响检测结果的因素之一
在测试前不论是接样员还是检测员都应该对样品的均匀性进行验收,包括残次、破洞等,即使有小部分的残次,我们取样时都应该注意。
2. 样品的调湿
样品在含水率不同的情况下很容易影响检测结果,所以样品在测试前应该经过调湿,调湿时间不够或温湿度不符合标准要求都会影响检测结果。另外不同厚度的产品调湿的试验应该也是不一样的。
图1—样品调湿度要单面平铺这样才能保证调湿平衡
3. 样品制备时需要按要求拆纱,因为方向偏离应该会导致结果撕破方向的偏离而影响检测结果;
图2 — 样品准备中拆纱是为了保证样品方向,放置检测中撕破方向偏离,同时样品应无褶皱
4. 实验室仪器不同,选择的摆锤重量也是不一样的,一般样品在测试前都要经过试测,以保证测试结果在摆锤要求的范围内
图3—标准中要求的摆锤量程范围
5. 样品剪取刀口的锋利程度
撕破强力的测试大部分是设备带有刀口,能自动裁剪样品,如果刀口不锋利,会影响撕破测试过程中的撕破
图4—操作过程中刀口对样品的测试尺寸有很大影响
通过以上测试我们发现影响检测结果的不确定因素有很多,只要抓住主要矛盾就能减少样品测试中的偏差。
该帖子作者被版主 仙后婧婧20积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
仙后婧婧(谭思婧)
hou1210
石头雨
不论是能力验证还是实验室比对,就是平时的测试也应该注意。
hou1210
石头雨
撕破强力测试的经纬向与剪取样品的经纬向一般不太好判断。
hou1210
撕破强力的操作中很多设备间的差异也是有的。其中设备应该固定在操作台上。
石头雨
hou1210
石头雨
如果用最大的重锤测试试样还是撕不破的话如何记录结果。
记住该变
请问在测试时出现”无缝隙“是怎么回事????急!!!!!!!!!!!!!!!!
