主题:【第八届原创】30期草根比对本实验室结果分析
浏览0 回复6 电梯直达
lxl0514
维权声明:本文为lxl0514原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
30期草根比对结果已处理,对本实验室结果分析
本公司结果
检测项目
本中心结果
中位值
NIQR
Z值
结果评价
萘(NAP)
33.8
36.3
6.4
-0.39
满意
菲(PHE)
33.1
47.9
6.0
-2.46
可疑
蒽(ANT)
40.6
45.8
9.1
-0.57
满意
荧蒽(FLU)
43.6
48.3
6.3
-0.75
满意
芘(PYR)
47.2
47.2
6.9
0.00
满意
原因分析
1.      从5种多环芳烃的实验室比对结果看,除芘的Z值为0,其余4种多环芳烃的Z值都为负值,总的来说,结果还是偏小。这主要跟萃取温度有关,标准规定是60℃,而上报结果的萃取温度为40℃左右,查看检测原始记录还可以发现,萃取温度小于40℃的,明显可以看到样品萃取不完全,检测结果也更低。
2.      从比对统计中可以看到,大家用的是ZEK01.4-08或AfPS GS 2014:1PAK&8.4的方法,这两种方法用到的溶剂为甲苯,而我们在测试的时候,用甲苯萃取时菲和蒽是分不开的,而用丙酮和正己烷萃取后菲和蒽是可以分开的。其他三种多环芳烃的结果没有因为溶剂不同而使得数值相差大,所以就以丙酮和正己烷萃取结果作为最终结果。所以溶剂对菲的萃取影响不能确定。
进一步确认
拿剩余的样品将萃取温度升高至60℃,再重新测试一下
检测项目
本中心结果
中位值
NIQR
Z值
结果评价
萘(NAP)
39.6
36.3
6.4
0.52
满意
菲(PHE)
42.0
47.9
6.0
-0.98
满意
蒽(ANT)
44.0
45.8
9.1
-0.20
满意
荧蒽(FLU)
48.9
48.3
6.3
0.10
满意
芘(PYR)
60.7
47.2
6.9
1.96
满意
从整个测试来看,温度升高5种多环芳烃的数值也升高,从低的顺序也是不变的。芘的Z值明显高于其他物质
该帖子作者被版主 仙后婧婧30积分, 2经验,加分理由:能力验证参加原创大赛奖励
仙后婧婧(谭思婧)
非常棒的分享哦,值得大家学习,也希望有更多的能力验证分享出来!
czcdczg
碟中谍
博仔
wulabobo
依风1986
感觉有机项目的前处理基本都是温度,溶剂影响这两个因素影响比较大,比如邻苯项目,四氢弗喃,二氯甲烷,正己烷等不同溶剂效果是不一样的
