原文由xdzh130(xdzh130)发表:敌敌畏容易水解,遇碱更易分解,所以你应首先确认你的标样里边有没有敌敌畏这种成分。如果你用的是混标,浓度有较低,那就值得考虑了。你不妨买几支不同浓度或不同批次的敌敌畏单标(一般为1000ug/ml或100ug/ml),在仪器上摸索一下升温程序,合适后再进行后面的工作。
原文由安平(byron1111)发表: 楼主最好详细描述一下条件,上传色谱图看看。 估计是距离溶剂太近
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:敌敌畏出峰较早,80度初温,20度/min升到260度,保持10min。检测器温度300度,DB1701柱(30*0.25*0.25)。
原文由安平(byron1111)发表:建议程升,初温要低,40度开始吧
原文由安平(byron1111)发表: 楼主用的是玻璃柱还是毛细管柱?
原文由 m2959696(m2959696) 发表:您这个也是用FPD检测器吗
