原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:如果说是恒温分析,柱前压是不应该变化的,可能是阀坏了,也可能是气路漏气,最好报修一下
谢谢楼上的各位专家指导,我这改版后点上传图片没窗口出来了。。。
我们的机器是全机械阀门控制的,氮气经减压阀出来后,用稳压阀稳压,用稳流阀对毛细管柱进行控制。尾吹气是直接接在稳压阀上用针阀进行控制。。。。应该是较老的系统。。。。
1.我们是手动进样,每次开机多次进样的保留时间重现性都没有什么大问题,基本可以控制在0.03分钟以内。但关机过几天后,不动任何阀门,再次开机进样,与上次开机进样的保留时间会有较大差别,首个峰会有0.1~0.4分钟的差距,后面的峰差距更大!!
2.进样垫经多次更换,没有漏气问题,气谱柱连接头经检查也没有发现有漏气情况出现
3.顶空进样,没有溶剂问题,标准系列样品按作业指导书配置,浓度没有较大的变化,没有开分流。
4.柱箱温度控制很稳定,没有发现有较大波动。
5.用稳流阀控制柱流量,柱前压会随着时间变化会有波动。
以上情况,是否可以认为是稳流阀或是稳压阀存在损坏的可能性呢???
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
仪器气路的稳压阀主要是稳定气压,以减少外界气压对仪器内气路的影响,作为稳流阀是保证气体流量的稳定,同样稳流阀需要稳定的压力才能确保输出流量的稳定可靠。以我个人感觉仪器稳压阀的输出压力值调节过大,常规国产色谱仪经稳压阀调节压力应该在0.04MPA,LZ的0.1MPA视乎太高了。建议LZ可将仪器稳压阀调低试试,也可以看看仪器说明书对于稳压阀压力值的调节要求。个人意见,仅供参考。
