主题:【讨论】直读光谱要不要连网
浏览0 回复24 电梯直达
dfgj
一般真读光谱都会配有控制仪器的电脑,大家的光谱仪与网络连接吗?
秋月芙蓉
wccd
hsz123456
reiyagami
有LIMS的实验室肯定要连内网(局域网)吧
但是外网不建议连接,风险大,数据安全、病毒传播...
真有需要连外网,建议在实验室单另弄一台电脑上外网,并且这台电脑与所有控制仪器的电脑之间没有物理连接...
心眼探世界
联网也就是为了数据的快速传递,主要是铸造过程中节约等待时间,如果仪器离车间不远应该没有必要吧。
dfgj
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
怕中病毒担务分析,就没有连接网络。
我们也是出于这种考滤所有光谱仪的电脑都没有连接网络,就是局域网也不连,另外配了一台电脑用于与网络联系
dyz
还是建议通过如串口之类的方式联网,很难感染病毒。
孬子
个人觉得连接局域网,封掉USB端口是个不错的做法,这样数据可以远程传输,相对方便不少。
草原之恋
我觉得最多也就连个大屏幕比较好,网络连接了,对电脑速度和硬件有损坏。
沧海青城
局域网问题不大,但上外网,最好不要,感染病毒就惨了
