原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛原文由一片枫叶(v2960432)发表:进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。好的,懂了,非常感谢!
其它波长的单色光由光路元件反光镜和出射狭缝的选择被分离出去,不进入流通池。
反光镜和狭缝对单色光都具有选择作用,狭缝和流通池的光路通径都比较小,这样就保证了单色光通过流通池的单一性。
原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:在检测条件下,不同的物质具有不同的官能团,对某一波长的光具有吸收作用,这是不容置疑的。原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛原文由一片枫叶(v2960432)发表:进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。好的,懂了,非常感谢!
原文由一片枫叶(v2960432)发表:懂了,非常感谢你了,以后有问题再请教,希望不要闲我麻烦呀嘿嘿原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:在检测条件下,不同的物质具有不同的官能团,对某一波长的光具有吸收作用,这是不容置疑的。原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛原文由一片枫叶(v2960432)发表:进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。好的,懂了,非常感谢!
无论是单色光还是复色光通过流通池,特定物质只对某一单色光具有吸收作用,这是物质所具有的特性。
当复色光通过流通池时,特定物质吸收了自己的特定波长的光,对应波长单色光的能量就会降低,经过光栅色散后二极管阵列检测器得到的相应波长的光的能量也会降低,而其它波长的光的能量不会降低,所以无论是复合光通过流通池再分光还是先色散再通过流通池,都是特定物质对应的特定波长的光的能量在发生变化。
先色散,流通池得到的是某一波长的单色光,只分析在此波长下具有强吸收的物质。
复合光通过流通池而后色散,分析的多种组分分别吸收相应特定波长的光,反应到阵列检测器上,相应的波长的光的能量发生变化,同时分析多种成分,提高工作效率。
二极管阵列检测器可以同时分析多种组分,而单一波长的检测器,只能分析对设定波长具体强吸收的组分。
原文由一片枫叶(v2960432)发表:非常感谢,学习啦。原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:在检测条件下,不同的物质具有不同的官能团,对某一波长的光具有吸收作用,这是不容置疑的。原文由wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛原文由一片枫叶(v2960432)发表:进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。好的,懂了,非常感谢!
