原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 安捷伦的受到积分是要从基线附近划,太高就无法手动积分,所以手动积分也是面积总和。
原文由 花开见我(cai008) 发表: 先手动积分三乙酯上面的几个峰,得到这几个峰的峰面积,计算含量。然后从15.3到17.5,这么长的时间,直接手动积分,得到三乙酯和三乙酯上面几个峰的峰面积之和。最后用刚才的总峰面积,扣除三乙酯上面几个峰的峰面积,剩下的就是三乙酯的峰面积了。看看这样行不行。
原文由 牛二(v2651621) 发表: 能不能手动操作,更改积分的起点和落点,还有基线的高低位置,,强制积分?
原文由 花开见我(cai008) 发表: 手动积分,可以自己选择起点和终点吧,不一定要在基线附近。
原文由 百万个为什么(everlastingz) 发表:这种很难弄。。。感觉安的工作站对这种情况处理的不好
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 理论这样是最理想了,但安捷伦的工作站有个缺点就是半中腰不好积分或无法积分,总会出现:Endpoints must be seleted under the curve。只能从底部积分。不明白安捷伦的手动积分为什么要这样,这样的话,许多需要手动积分就失去意义了。
原文由 花开见我(cai008) 发表:可以的啊。像这个图,在峰上面的峰,还是可以积分的。积分后,记录下峰面积,然后再积整个大峰。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问是手动积分吗?
原文由 牛二(v2651621) 发表:hp-5柱子,每次有DPG出峰时,都有柠烯、桉叶素、苯甲醇、甜瓜醛等很难找、准确积分更是难掌握
