原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:嗯,更换新进样针后空白确实是降低了好多,我之前也怀疑过这个进样针污染问题,后来发现不经过进样系统,直接加样进石墨管,也有吸收但吸光度明显低了,这个现象让我觉得不单单是进样系统有污染,只要有液体进到石墨管就有吸收(这个吸收还是有点高的,不在能接受的范围),又往其他方面去找原因。前两天又做了实验,发现其实上次不经进样系统也有吸收是因为我那杯空白本底就是有那0.02左右的吸光度,但是这个0.02是从哪里来的,我怀疑是进样针反复吸样引入的污染,因为几乎每次我取得第一杯空白就会有本底,进样十几次后重取一杯就正常了。这个现象还得再做一两次实验证实一下。如果是进样针污染了,为什么会造成这么严重的污染(开始时试剂空白吸光度几乎都在0.1以上,甚至0.2几,然后越测越低),平时没有测高浓度的样(最高是曲线的最高点,吸光度0.2左右),而且实验过程中也没有发现有交叉污染,实验结束后有执行清洗净化动作,有什么办法可以解决这个问题?
更换进样针试试,是不是进样针针头有东西粘在那,一洗进就洗去了,或者你做之前,先清洗50次,再做试试
原文由 JYAAS(v2977683) 发表:
清洁了石墨腔问题依旧,最近半年多没有测过高浓度样品,初步认为是进样针有残留物。
