原文由 杨过他姑父(v3047162) 发表:
第一个有肩峰,第二个无肩峰,能确定是色谱柱柱头污染?如果是污染或者塌陷的话还有什么其他明显的特征呢?还有出现这种情况该怎么处理?用纯甲醇清洗可以吗?
峰型变小,后肩峰,拖尾都是柱头污染和塌陷的主要特征。
单纯的柱头污染与坍陷有区别,柱头污染会有拖尾现象,柱头坍陷会有保留时间提前的现象。当然有时也会出现峰前肩和前伸的现象。
出现柱头污染较轻的情况,可以用强洗脱溶剂清洗,但不一定有效,要看污染的成分是否能被洗脱。
出现柱头较轻塌陷,单独的清洗是不能解决问题的,有的通过柱头修补得到维护。对于污染较深的色谱柱用修补的方法就不一定有效果了,只能更换色谱柱。
