原文由浪淘沙隐(zhoujin83)发表:柱头污染塌陷是所有的峰而不是某些峰出现拖尾和肩峰,当然还伴随着保留时间缩短和峰变小。原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:你确定柱头塌陷或污染,只会其中某些峰会拖尾或出现肩峰吗?
峰型变小,后肩峰,拖尾都是柱头污染和塌陷的主要特征。
单纯的柱头污染与坍陷有区别,柱头污染会有拖尾现象,柱头坍陷会有保留时间提前的现象。当然有时也会出现峰前肩和前伸的现象。
出现柱头污染较轻的情况,可以用强洗脱溶剂清洗,但不一定有效,要看污染的成分是否能被洗脱。
出现柱头较轻塌陷,单独的清洗是不能解决问题的,有的通过柱头修补得到维护。对于污染较深的色谱柱用修补的方法就不一定有效果了,只能更换色谱柱。
