主题:【求助】将1100做制备用,应该考虑哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
a1001
制备柱什么牌子的较好?
需要加个手动进样么?
定量环要多大合适?
阿图
见过人家的制备柱,比较长和粗。牌子型号就不知道了。
进样量要大,至少都要100ul吧,至于是否要手动进样器,看需要吧,如果自动进样器的进样量不能满足你进样量的需要,就加个手动的,看自己需要更换定量环。
自己的见解,做过的来指导下。
happy王子矜
Agilent宣传上说进样器可以有个进样程序,可以进很大体积的,具体你的型号和其他的要自己查询一下了。我记得可以进180ul还是多少
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:误扣的分给补上
It is me!
原文由 a1001 发表:
制备柱什么牌子的较好?
需要加个手动进样么?
定量环要多大合适?
制备柱应该都差不多,之前分析用什么柱子,建议制备时用同样的柱子。
自动进样改成制备型的有900ul,但是升级成本很高。所以建议用手动的定量环。
定量500ul - 1000ul吧,不能太大了。
zsqydbcw
原文由 a1001 发表:
制备柱什么牌子的较好?
需要加个手动进样么?
定量环要多大合适?
YES,500-900ul的定量换,不过挺贵的。
