主题:QuEChERS方法的回收率怎么计算啊?
浏览0 回复40 电梯直达
921218
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
比如10g样,加入农药标准品,再加入10ml乙腈提取,中间就是QuEChERS方法的步骤,最后仪器检测出来一个浓度,这个回收怎么算啊?我加标准品应该加多少啊?想了很久都没想到答案
推荐答案:zyl3367898回复于2015/10/21
将公式帖出来,楼主可参照进行计算。
补充答案:
zjn1123回复于2015/10/22
1mg/L加2mL,添加水平是0.2mg/kg。2mL上清相当于2g样品,上机浓度为2*0.2mg/kg=400ug/L。你测出来150ug/L,那么回收率就是150/400=37.5%
MMYG回复于2016/02/23
图片中的算法应该是正确的,题目中2毫升的浓度和10毫升的浓度是一样的
中间没有稀释和浓缩,测得的浓度与理论浓度之比就是回收率
lancelu
就这样?没稀释嘛,算出来的应该直接就是样品中的含量
921218
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:最后定容到多少毫升,10g样品也要加入计算公式。
没有定容,不知道那个定容体积,直接取了上清就测的
921218
原文由lancelu(v2763700)发表:就这样?没稀释嘛,算出来的应该直接就是样品中的含量
没稀释,然后怎么算呢,因为仪器上出来的是ug/L,加入的药是换算为ug/kg的,所以怎么去比呢
善良的鬼
只有一步10ml的稀释,再没有了,后面的进化也是取1ml净化
zjn1123
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
取1mL净化,相当于1g样品,净化完离心,取200ul上清相当于0.2g,定容到1mL,稀释倍数是5,所以上机浓度为样品含量的1/5.
langlang11
921218
原文由zjn1123(zjn1123)发表:
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
1ml净化之后取了上清就进样了,并没有再定容了
雾非雾
原文由 921218(v3003157) 发表:
相对准确的话要测一下上清液的体积。
