主题:【讨论】摩擦色牢度评定
浏览0 回复21 电梯直达
gu1212
大家应该遇到过小面积印花定点摩擦的时候出现的摩擦布呈现“圆晕”的现象,即摩擦布与印花接触的地方外面一圈颜色较深,里面颜色较浅
严重的会有2-3级之差,这种情况该如何判定,按圆晕颜色深的评定呢还是不考虑圆晕,只评定中间的颜色。?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
WUYUWUQIU
按沾色最深处评定,并给与说明
2015/10/23 16:38:00 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
如果和客户沟通好,可以采用小面积摩擦法
GBT 29865-2013 纺织品 色牢度试验 耐磨擦色牢度 小面积法
mengzhaocheng
gu1212
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
比中间的。
你们两个版主为何评定方法不一样。。。。。
mengzhaocheng
原文由 gu1212(v2939008) 发表:
我是说不能去对比圆晕处,因为圆晕处可能是在摩擦的时候没有磨到
WUYUWUQIU
重新取样摩擦,一般不允许有晕圈的现象出现
小鱼625
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
同意,重新取样测试。 印花或颜色深浅的话按最差的评级。
我是一个小兵
有可能摩擦仪没有水平,或是摩擦杆不平等原因,建议先查明原因
石头雨
这个主要是因为设备引起的一般的是小面积旋转法测试的容易出现这种问题,这种情况我们一般整体评级。
xinye1210
这种情况应该也是有的,根据设备来定的。我们是评价的最严格的。
手机版: 摩擦色牢度评定
