原文由 tang566(tang566) 发表: 应该不是,换一根新柱子还是这样,分流测不好,不分流进样还可以。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表: 楼主的问题现在解决了吗?我们也是没找到原因,有用内标试试吗?
原文由 tang566(tang566) 发表: 问题解决了,没用内标法。建议做个系统的维护。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表: 已做的工作:更换新柱子,清洗进样口,换隔垫,换衬管,清洗分流平板。
原文由 guoguo306(v3319911) 发表:这个问题,我也遇到了,高浓度点的相应明显提高,而且二次线性拟合后,相关系数0.9999以上。总的来说是某些安捷伦机子的调校出了一些问题,解决方法有以下几点,经实验后线性很好了0.999以上。1,进样口温度280 2,离子源、四极杆温度 320/180 3,衬管的维护,选择超惰性衬管,玻璃毛少的 -2293 4,我认为是最重要的,更换拉出极平板,原装是3mm的,买6mm的换上,可有效的避免高浓度点响应值偏高的问题
原文由 tang566(tang566) 发表: 衬管的选 择重要。离子源的温度设定320度,会不会有点高?
