主题:【已应助】GCMS进空气有值,每次值大小都一致GCMS进空气有值,每次值大小都一致
浏览0 回复18 电梯直达
m3024611
GCMS进空气有DEHP峰出现,每次值大小都差不多大,是哪里出问题了呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
heiyecaihong
tang566
robin_clhx
衬管有残留,进样垫要换了,换过衬管之后还要打几针溶剂进去冲冲里面的石英棉
m3024611
原文由robin_clhx(robin_clhx)发表:衬管有残留,进样垫要换了,换过衬管之后还要打几针溶剂进去冲冲里面的石英棉
试了,排除这个原因,现在洗了进样口
m3024611
原文由symmacros(jimzhu)发表:应该是残留了,清洗或更换衬管,老化柱子试试。
嗯,在老化柱子,待会走一针看下是不是柱子的原因
m3024611
原文由heiyecaihong(heiyecaihong)发表:还有洗洗进样针
这个可能性不太大吧
m3024611
原文由tang566(tang566)发表:隔垫也考虑更换下。
换过了
m3024611
走了一夜的三氯甲烷空白了,还是有DEHP,真没办法了
熙攘之间
多大的DEHP,主要就是进样口,柱子部分残留比较大。
