主题:【求助】GC-2014岛津气相色谱进样不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
shiweiyangswy
RT,做农残,进样后不出峰,连溶剂峰都没出峰。已排除进样针堵塞问题
symmacros
有没有漏气?检测器信号是否正常?柱子连接好吗?
溶剂峰也不出,检测器是什么?检测器点着火了吗?
安平
xiao-jin
做农残样品?仪器及检测器还有仪器信息请LZ告知详细点。如果是ECD检测器不出峰,首先检查下注射器是否可以抽取液体,再者就联系仪器售后技术人员,听听他们的意见,不要盲目拆卸检测器!
安平
p3052826
山东鲁南刘继华
一、先检测一下色谱柱连接是否正常;
二、核对色谱操作条件;
三、再不出溶剂峰,那仪器的故障可能性大些,联系厂家售后为是。
