主题:【求助】测磷酸盐、钼酸铵法比色为什么空白有颜色?
浏览0 回复12 电梯直达
景良
这个实验曲线总是做不出来。空白也一直有颜色。
大家说说是正常的吗?
这个实验需要注意什么?
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
txtb001
在稀的正磷酸盐溶液中,钼酸铵在酸性条件下反应生成一种杂多酸,即钼磷酸。含有钒时,生成黄色的钒钼磷酸。黄色的深度与磷酸盐的浓度成正比。
测定低浓度的磷时,要使用酸洗过的玻璃容器。磷酸盐的污染常常由于它吸收在玻璃表面上。应当避免使用含有磷酸盐的商品洗涤剂。所有的玻璃容器都要用热的稀盐酸洗净,再用蒸馏水反复冲洗。最后这样洗过的玻璃器皿才能专用于磷酸盐的测定。使用干净后,并用水灌满以备再用。如此,可不必经常用酸处理。
空白有颜色,表明蒸馏水或试剂或玻璃器皿已经被磷污染了。
该帖子作者被版主 v29745882积分, 2经验,加分理由:应询解答
老兵
空白有颜色那就是器皿不干净,切不可用洗洁精和洗衣粉来洗涤器皿。
透明
景良
感谢ls各位。今天用酸清洗下试试。一定要用热的稀盐酸吗
瞌睡龙
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
回答的好专业
bx2614
migaofeng
我也是做这个项目的,平时如果出现空白吸光度高于0.02就会用稀硝酸浸泡,包括比色管,比色皿等玻璃仪器,浸泡后一般空白吸光度都会回落到0.010以下。
三月零零
原文由 景良(v3018929) 发表:
不用热的酸洗,但浸泡时间长一点会更好。
暗夜精灵
gc825
过硫酸钾如果不纯也会影响,有次空白吸光度都在2以上,换了一个优级纯的试剂就好了
