按照《493—2009水质样品保存与水质管理技术的规定》Sb 加HCl,0.2%氢化物法,可保存14天。 汞,加HCl,1%如为中性,1L水中加浓HCl10mL。石油类,加HCl至pH<2.
为什么Sb、Hg采样要用盐酸? 因为要将与有机物或颗粒物结合在一起的金属转化成
原子吸收光谱仪可以测定的形式,为了测定各种金属的最佳回收率,针对各种具体的被检水样类型,可选用下列技术:氯化物和高氯酸是较理想的基体;硝酸也可取;尽量避免使用硫酸。测定银和钍时,不可用氯化物基体;而测定锑、钌、锡时,最好加入氯化物;分析钛时,硝酸消解后要加入硫酸以溶解氧化钛;测定总砷和总硒时要用国标规定的特殊方法;测定总汞时,也要用总汞国标规定的特殊方法;分析银时,由于它有吸附在容器避上或生成氯化银,所以要用浓NH4OH将水样调成碱性,然后每100mL水样加入1mL碘化氰,混匀水样并静置1小时才能再继续分析。
在分析方法与被分析金属不相矛盾的情况下,分析较清洁的水或经高级处理过的废水中的碱金属和碱土金属时,用硝酸消解;含有易氧化有机物的水样用硝酸-硫酸消解;含有难氧化有机物的水样用硝酸-高氯酸消;对含有大量有机物的水样要进行灰化。有机物含量高或含难分解有机物的污泥,采用上述介绍的消化技术。酸消解可消除来自氰化物、亚硝酸盐、硫化物、亚硫酸盐、硫化硫酸盐和硫代氰酸盐的干扰。
为什么采石油类要加HCl? 石油类,其实是溶解在四氯化碳中而收集到的所有物质,当然包括油和脂,也包括其它物质(如硫化物,有机染料及叶绿素等),硫酸和盐酸、磷酸及都是常用的酸水解剂。使用时要根据他们的特点使用,硫酸和盐酸比较便宜,硫酸更廉价,同时硫酸可以得到很高的浓度以及硫酸难挥发的特点,常用于需加热的酸水解,盐酸无法达到很高浓度,同时加热易挥发,一定程度上限制了它的使用;但是硫酸较高浓度时有强的氧化性,这也可能在一定程度上限制了它的使用。而磷酸有难挥发,氧化性弱的特点,但酸性比较弱。所以在选择酸时还是有很多的讲究的。盐酸在水解中只起催化作用,不参与反应,只是提供一个水解的环境,所以选择盐酸是正确的。
