1
离子色谱法的淋洗液(碳酸钠和碳酸氢钠)为何要烘干、恒重呢?这个对实验结果会产生很大影响吗?----------------------不一定需要烘干,响应不是很大,之前我做阴离子就没去烘干碳酸氢钠和碳酸钠,直接称量配置就可以,只要两个试剂没失效都可以用。
2. 再生液(0.5%的硫酸)的配置是否要很精确呢?对测定结果是否有影响呢?------------------------------不需要很准确,移液管和一次性滴管配置都可以
3. 根据标准给的色谱参考图,是不是硫酸盐的峰一定会在20min就可以出来了呢?还是说这个出峰时间会受到什么的影响?--------------------------硫酸根出峰时间要看你的色谱组成(主要是管路长度,色谱柱,流速),我之前做是12min出峰,影响出峰时间看括号内三个主要因素
如
