主题:【求助】废水和废气中二氯甲烷浓度测试
浏览0 回复13 电梯直达
奔跑羊
请教一下气相色谱仪用哪个品牌哪款型号比较合适,只用于二氯甲烷浓度测试,配置合适就行,谢谢~
wazcq
气相色谱仪
气中:
GBZ/T160.45-2007
水中:
生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
langyabeilei
lcyq
含量测定
4.7.1
仪器设备:气相色谱仪
4.7.1.1
色谱柱:OV-1701  30m?0.25μm?0.5mm。
4.7.1.2检测器:FID
4.7.1.3尖头注射器(1ml)
4.7.2.1典型色谱条件
a)检测器:200℃
b)进样器:200℃
c)柱温:(程序升温) 初始温度:140℃ 初试时间:3.5min 升温速率:5℃/min终止温度:165℃保持时间:10min
d)进样量:0.4μl。
4.7.3结果计算  按照面积归一化法计算。
需要可联系:QQ:728331633
2015/11/14 21:55:50 Last edit by zyl3367898
安平
原文由lcyq(lcyq)发表:含量测定
4.7.1
仪器设备:气相色谱仪
4.7.1.1
色谱柱:
OV-1701  30m
0.25
μ
m
0.5mm
4.7.1.2
检测器:
FID
4.7.1.3
尖头注射器(
1ml
4.7.2.1
典型色谱条件
a
)检测器:
200
b
)进样器:
200
c
)柱温:
(程序升温)
初始温度:
140
初试时间:
3.5min
升温速率:
5
/min
终止温度:
165
保持时间:
10min
d
)进样量:
0.4
μ
l
4.7.3
结果计算
按照面积归一化法计算。
需要可联系:QQ:728331633
外标比较正确
秋醉虞阳
GC方便点。灵敏性高的用ECD,不要求严的用FID。其实FID对二氯甲烷和三氯甲烷的灵敏度还是挺高的
qqqid
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
气相色谱仪
气中:
GBZ/T160.45-2007
水中:
这两个方法可以参考,但是楼主的样品是“废水和废气”,情况可能复杂一些。
xdzh130
