主题:【求助】7890a FID的output如何保持30以下?
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
前几天安的工程师说7890a FID的output应该30以下,可我的基本都大于30,大家是如何保持30以下的啊?
xiaogezi
基线高一般都是气体纯度不够,还有可能是检测器改清理了,FID,其他的不清楚
安平
气源,色谱柱,色谱条件都有关系
工程师说的应该是一般情况
未必一定小于30
1
2015/11/15 15:10:45 Last edit by byron1111
symmacros
damoguyan
qqqid
没有必要强求这个“30以下”,高出一些也没问题。
symmacros
FID, 基线信号和载气纯度,氢气纯度,空气的杂质有关,和柱子的温度有关。我们一般十几个。请问用什么空气?
damoguyan
原文由symmacros(jimzhu)发表:FID, 基线信号和载气纯度,氢气纯度,空气的杂质有关,和柱子的温度有关。我们一般十几个。请问用什么空气?
你的好低啊
空气发生器的压缩空气,氢气是氢气发生器产生,一般流量氢气30,空气400,为吹是高纯氦,柱温也不高,恒温36度活-20℃,最高升到180拷下柱子,请问您是怎么做到只有十几的啊?
安平
安平
原文由damoguyan(damoguyan)发表:
你的好低啊
老化柱子,处理气源净化装置
damoguyan
原文由安平(byron1111)发表:色谱柱具体规格?
135m*0.25mm*0.1um, 用六通阀进气体
估计进样口也要维护下了?
