原文由 yatoqk(yatoqk) 发表:载气总压还有3个兆帕,氮气四个九,过滤器没检查过,ECD350度老化过夜了,还是那样。 去年换过氧井,当时几天没发现有什么问题,ECD的电压值为二十几,后来发现ECD的电信号值在慢慢升高,但放置一段时间后在开仪器又会好许多,总体来说还是是升高的趋势,这次完全没发了
首先考虑载气问题,是否载气压力不足、载气不纯或者过滤器失效导致,载气不纯的话对ECD的影响很大;如果确认载气没有问题的话,那基本上就是检测器污染了,可以增大尾吹、提高检测器温度(300℃附近)对检测器进行老化,此老化过程可能较长,24h以上是很有可能的,老化过程观察基流是否降低。
