原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:你好,请教一个问题,我们用TCD检测水的残留,色谱柱DB-WAX, 0.53um,样品浓度20mg/ml,稀释剂DMSO,外标法检测,空白干扰太严重,限度只能做到5%左右,我们想做到0.1%左右,可行吗?该怎么操作?刚开始使用TCD,没有经验,望能够给点提示,谢谢。
不喜欢你用大神这两个字...用TCD分析水,你设置的方法不对,50度起始柱温太低,不应低于90度,如果只分析乙醇和水,柱箱温度设置95度-110度恒温即可,不需要程序升温,进样口温度150度-200度,如果使用的是0.53mm毛细柱,柱流量可以设置6-10ml,尾吹5-10ml,进样量0.2-1.0ml,分流比10-30:1
