之前写过一个关于荧光屏传动带的帖子,也是应急只需,近日发现荧光屏又抬不起来了,还以为传动带又松了,仔细检查后,发现传动马达居然是歪的,打开保护盖后,看下图
这个角度可能看的更清楚,可以明显看到主动齿轮和从动齿轮不在一条线上
其实拆开以后,瞬间就发现之前的帖子太low了,再加上之前太懒,不愿意拆保护壳,实际上一方面确实是传动带长时间使用后有变长,另一方面是传动马达固定路栓有松动。当然早就应该想到此类传动装置,从设计上本身就可以前后移动,一方面容易更换传动带,另一方面也能有效解决传动带长久使用后变长的问题,废话不多说
松开传动马达固定螺栓,调整好距离,角度,重新固定,传动带再次满血复活!
恢复原样,老话说,新三年,旧三年,缝缝补补又三年,以上纯娱乐,让大家见笑了!
