主题:【已应助】5009.35-2003做食品中色素
浏览0 回复10 电梯直达
上官娘
求助:用5009.35-2003中的梯度流动相进标准溶液,随着甲醇浓度升高,柱压不断上升,没几分钟就超过柱压上限自动停掉了,怎么破啊??!!~~
推荐答案:mofeng2012回复于2015/12/02
甲醇的含量多少时,柱压达到极限?有可能柱子有点堵了
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖
mofeng2012
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助。
Happy人气
可能是单向阀堵了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
sdlzkw007
首先确定泵设定的压力限值是多少,如果是全金属管线可以设定不大于40Mpa(400Bar),
其次是排除掉系统的堵塞问题,逐段检查压力是否异常,以帮助判断堵塞的位置,并排除;
最后是系统要在初始流动相比例平衡至少30分钟以上,个人观点,仅供参考!
上官娘
原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:
大概从20%升到40%的时候,柱压就超了
是不是柱子堵了
mofeng2012
原文由上官娘(v2679433)发表:
换根新柱子试试!
symmacros
请问5009.35-2003中用什么规格的柱子?梯度是怎样的?
turehy
色素基本上用碳18的柱子都能跑啊,梯度不同的柱子会不太一样。至于压力,4,5um的柱子压力都不会太大的,如果不是堵了的话基本不可能超限,2.7um或3um的柱子压力就有可能会飚那么高,做防腐剂还行,做色素梯度太高了有可能会超限。
symmacros
夏天的雪
