原文由txtb001(txtb001)发表:化学需氧量的干扰:挥发性的直链脂肪化合物氧化不明显,未能氧化的原因部分由于挥发性有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触。当作为催化剂的硫酸银(Ag2SO4)加入后,直链脂肪族化合物能比较有效地氧化。但Ag2SO4与氯、溴及碘离子作用产生沉淀,因此只有部分的氧化。卤化物在存在造成的因难,可在回流步骤以前使其与硫酸汞(HgSO4)络合,虽然不可能完全地但可大部分克服这种干扰。氯离子含量高于2000mg/L的样品不要用重铬酸钾法测定,应用氯气校正法测定。我加了硫酸汞,难道也没有用,还有,硫酸汞一般在哪一步加?是加硫酸银—硫酸之前加吗?
亚硝酸根干扰,可在加回流瓶中,每克亚硝酸盐加10mg氨基磺酸的方法去除。
还原性无机物,如亚铁盐、硫化物、亚锰盐等,在试验条件下可定量地氧化。对于含大量这类物质的样品,可根据这些干扰物质已知的原始速度,假设其按化学量来氧化,根据此,可对测得的COD值加以校正。
你用硝酸银滴定法测一下样品中的氯离子,就知道,为什么样品这么混浊了?
