原文由 Durr Technik(SH103679) 发表:今天我又仔细观察了打压充气的过程,发现空压机在前面压力较低的阶段声音较低,看不到位移;到后来压力变高,发动机的噪声也变高,看到了位移,震动倒没觉得明显。在整个过程中,左右两个头的温度都在逐渐升高,并且相差不大,左边的温度可能比右边略高。
这是活塞式的空压机,一个电机带动两个泵头,每一个泵头的参数是一样的,这样能够产生双倍的压缩空气。空压机会跑主要是震动过高造成的,原因主要有以下几点,您可以逐一排查。
1. 减震垫使用时间过长,老化,造成减震效果降低
2. 空压机两个泵头里面的活塞磨损严重,导致两个泵头不对称,失去重心平衡位置,引起震动过高。
3. 电机使用时间过长出现震动过高现象。
