主题:【求助】焊料中铅的含量是怎么检测的?锡铅63/37型的
浏览0 回复13 电梯直达
郁丁香
有直接的检测方法吗?
george
郁丁香
sezi_hyh325
我们实验室是这样测的:
称取样品0.1g,依次加入20ml水,10mlHCL,10mlHNO3,溶解后定容至100ml,用ICP-AES测定。Pb标准系列:0,100,300,500;Sn标准系列:0,300,500,1000.最后结果由内控物质进行校正即可。
sezi_hyh325
郁丁香
原文由 sezi_hyh325 发表:
我们实验室是这样测的:
这样误差不会很大吗?
damoguyan
原文由 sezi_hyh325 发表:
我们实验室是这样测的:
大侠,什么是内控物质啊?
另外,ICP测试高含量物质不是误差很大的吗?
biglexicon
如果确定合金中合金元素的种类且合金组成元素种类不多,比如两种,而且最少的是百分之十以上,可以考虑用测熔点的方法分析组成
理趣风铃
我们用的是火焰原子吸收测的!
不过感觉精度不是很高,不是很好!
tututututu
