主题:【求助】一不小心流动相走完了怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
lynn子
大家好,我是个大头虾,一不小心让流动相给走完了,后来用100%甲醇挽救了,不知道柱子会不会干掉,会不会影响柱子继续使用。如果是这种情况,大家有什么对策吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
短时间的没有关系,将仪器重新排气泡,然后冲洗色谱柱
lsyecspc
你用的是什么液相,一般泵走空了系统压力变成0了后,泵会自动停下来,柱子了里不会进气。再次开机前将柱子前的管路打开,开泵后先看到有液体流出后再接柱子。
该帖子作者被版主 nixiaolong2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
有水有渝
用样品试过就知道, 如果先前使用的流动相中含有盐类,不能直接用100%甲醇清洗,就按正常程序操作,甲醇可以低流速清洗,出口端放空不要进入检测器,以防气泡进入检测池。
thz5688
一般液相系统内液体走光了,泵会因为因为压力停下来,也不会将空气送到色谱柱内
lynn子
谢谢大家,之前是在清洗柱子(甲醇和水)之后忘了关机,后来发现流动相走没了。发现之后马上补救,也不知道对柱子有没有影响。昨天再次做样,还好一次顺利没出问题,谢谢大家了
xiepengfei
不都是可以在仪器上设置流动相剩余么,一般现在的仪器在流动相小于一定值得时候会停泵的,你下次记得设置就好了。色谱柱肯定会有影响的,可能会导致塌陷。
知足常乐!
原文由xiepengfei(xiepengfei)发表:不都是可以在仪器上设置流动相剩余么,一般现在的仪器在流动相小于一定值得时候会停泵的,你下次记得设置就好了。色谱柱肯定会有影响的,可能会导致塌陷。
有些设备是没有停泵设置的
yzx2011
一片枫叶
流动相的跑空会没有泵液流出,不会使气泡进入色谱柱,但是会由于泵的空载运行使柱塞杆及密封垫磨损而导致损坏。
