活血壮筋丸中双酯型生物碱的检测
样品制备
制备方法 | 1. 对照品:乌头碱(50 μg/mL)、次乌头碱(0.15 mg/mL)、新乌头碱(0.15 mg/mL)对照品,用异丙醇-三氯甲烷(1:1)将其溶解。 2. 供试品:取本品20丸,除去糖衣,精密称定,研细,取约相当于5丸的重量,精密称定,置具塞锥形瓶中,分别加入氨试液3 mL及异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液15 mL,超声处理(功率240 W,频率45 kHz,水温在25 ℃以下)30分钟,放冷,摇匀,滤过,用少量异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液洗涤残渣,合并滤液,40℃以下减压回收溶剂至干,残渣用异丙醇-三氯甲烷(1:1)混合溶液溶解并定容至5 mL,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903) |
流动相 | A:乙腈-四氢呋喃(25:15) B: 0.1 M醋酸铵溶液(1000 mL加冰醋酸0.5 mL) 梯度 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 235 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 45.527 | 2080702 | 54195 | 32913.025 | 1.011 | -- |
2 | 48.072 | 1678645 | 44019 | 37490.516 | 1.015 | 2.549 |
3 | 52.922 | 546054 | 14307 | 43147.305 | 0.989 | 4.820 |
1 | 45.647 | 16022 | 411 | 37421.342 | 1.157 | -- |
2 | 47.811 | 31216 | 703 | 14587.870 | 1.308 | 1.713 |
3 | 52.055 | 13665 | 440 | 61949.716 | 0.988 | 3.507 |
