原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:昨天做试验特意注意了一下这个问题。我用的是PE900Z,测水中铅最高浓度是20个PPb做标曲,测污泥中铅最高浓度40个PPb标曲,测水中铝是100个ppb,标曲拟合的时候我做了一下比较,非线性的时候是大约996,线性过零点是995左右,接近996,线性不过零点大约994左右。比较相差不大;同时做了Cd,仪器要求最高浓度不超过2个PPb,比较也和铅一样。我想本身仪器就是自动扣除背景值,本身标曲就是非线性的,拟合成线性是不是不合理人因素太大呢,这些数值上都接近995石墨测定995就可以达到相关性。还是不知道人为的拟合成理想状态是否合理
能用线性的尽量用线性,但有些特殊情况的只能采用非线性,比如镉用石墨炉测,该元素灵敏度很高,所以一般最高点就配到4~5ppb,而且存在溶液的自吸收等原因,用线性很可能做不到0.995以上的线性,故采用非线性。你前面也提到直线是理想情况,在一定的浓度范围,可以达到理想情况,数据不是更放心么?
