主题:【已应助】ICP-OES点不着火
浏览0 回复14 电梯直达
mengys
PE的ICP-OES点不着火,点火过程没听到“滋滋”声,可能是点火器出问题了,有哪位高手知道该怎么修么
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gueki
好像记得在仪器后盖有个高压点火器,是一个小盒子,里面有块电路板上面有个固态继电器时间长了容易坏
2016/1/7 8:55:56 Last edit by gueki
依风1986
请问软件提示出现的是什么代码?一般代码代表一定内容,这样方便解决
秋月芙蓉
hnteng
ngh
是不是气体纯度的原因  给出的是什么提示  可以根据提示来解决问题
行者无疆8666
我这的8000有次莫名其妙的点不着火,第二天自动好了
依风1986
原文由 行者无疆8666(v2644945) 发表:
后续还有类似问题出现吗?
叶落寒秋
行者无疆8666
原文由xurunjiao5339发表:原文由行者无疆8666(v2644945)发表:我这的8000有次莫名其妙的点不着火,第二天自动好了
后续还有类似问题出现吗?
到目前没问题,那台8000当时是好久没用,突然开机的时候点不着火
依风1986
那估计是因为仪器一直处于冷关机,所以导致出现类似问题
手机版: ICP-OES点不着火
