原文由 52nimo(52nimo)发表:1、一般开灯稳定半个多小时就差不多了,预热时间久白白浪费元素灯的寿命。预热半小时,估计不够用。部分老师建议过程控制,质控-样品-质控,如果质控信号值有较大差异,从做曲线。
2、原子荧光可以测到低于ppb级别的Hg,一般来说够用,如果你的仪器检出限太高的话那就优化检测方法吧。
3、相关耗材,建议选进口的PP 或PE材质塑料瓶,有条件的可选PTFE或PFA材质
不建议用国内小厂的塑料瓶,很多民用塑料制品在生产中会使用较多的辅料,本底较高。
原文由 李三疯(lm2001-66)发表:1、仪器的预热不单单是点着灯放那就行,一般都要在点火半小时后再运行标准空白十几次(次数视仪器性能而定)才行,最好让它自动停止个三次左右为宜。仪器测汞过程,我们是先点灯预热,再test测试几十次直至信号稳定;然后再做曲线标准溶液和样品。
2、消解管建议采用高硼玻璃管,这类管子壁光滑,易清洗,上机的也建议用玻璃管,不过这个好象没有高硼的吧
3、有条件的可以选进口货,具体材质的楼上都有说到
