原文由 老多_小多(emoc98311)发表:没有标准,这个纯度问题,因为人为设定影响比较大,所以只能适当参考,我们研发这边测定的东西好多没有标准方法可以参考,所以能起点作用的都看看,安捷伦的工程师建议不要看了原文由 有雨的夜(774234134) 发表:好像没有标准吧,都是厂家自己定的一个值么?
峰纯度一般用来判断峰是不纯峰,但是不能肯定是纯的峰。
一般要看光谱相似性曲线和纯度因子
理想的绝对纯的色谱峰的相似曲线是在1000处的平坦曲线,但是实际一般是两端上翘的曲线
相似性曲线在阈值曲线下方,大于阈值,小于1000,纯度因子值因大于阈值
