原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
生物样品由于来源有限,样品量非常小,所以前处理的样品使用量也很小(我们多用10~50uL,蛋白沉淀),如果是液液萃取或固相萃取也不过用100~200uL,所以不能大体积复溶,否则样品被稀释,降低了检测灵敏度。
因此我们用到复溶时,会根据待测化合物的性质,配制不同比例的甲醇-水溶液或乙腈-水溶液进行复溶,并用甲酸、乙酸、氨水等调节酸碱度,偶尔也会加入丙酮、异丙醇等助溶,一般采用涡旋震荡溶解。当使用高比例有机溶剂时要注意溶剂效应(尤其是乙腈)及溶剂挥发引发的浓度改变(数百个样品长时间序列进样,通常要有内标);实在溶解效果不佳,会超声溶解或适当增大溶解液体积至200~300uL。、
