主题:【分享】食品分析种的破乳化
浏览0 回复4 电梯直达
bencen
本文如果要转载,请联系本人。
实验人员在萃取过程容易遇到乳化现象,即乳化液的产生。乳化液产生导致萃取液与样品无法有效分离,从而影响最终结果。我们就来讨论一下乳化液的产生与破乳化。
乳化液的产生,必须同时满足2个条件:①两种或以上不互溶的液体②存在乳化剂(一般为表面活性剂
当乳化剂不存在,萃取过程中,液体分散成小液滴,两液体之间界面增大。(例如10立方厘米的油分散成0.1 μm小液滴,界面面积约为300平方米,增加了1000000倍。)界面的吉布斯函数增高,系统将自发地趋于吉布斯函数的降低,小液滴聚合成大液滴,然后两相分层。乳化剂的存在,能形成界面保护膜,大大减缓了液珠之间的聚并作用,也能降低吉布斯函数,系统暂时获得稳定,此时就出现了乳化现象。
既然乳化剂的作用是形成保护膜,那么乳化液就可以分成两类了。
即,①O/W型(水包油型);②W/O型。(油包水型)(我一般会将/看成<号,O/W型翻译一下:O(oil)<W(water),所以水包油)结构见下图:
鉴别O/W及W/O型的方法是有的,但个人感觉作用不大,操作比较麻烦,大家可以参考一下,一、染色法,加入少量脂溶性染料如苏丹红,震荡后取乳状液在显微镜观察,内相变红为O/W型,反之为W/O型;二、稀释法,取少量乳液滴入水或油中,乳状液在水中能稀释,为O/W型,在油中能稀释为W/O型;三、导电法,O/W型乳液导电性能比W/O型好。
要达到破乳化的目的,应该想办法消除或者削弱乳化剂的保护能力(把膜戳破)。破乳的方法有很多,但适合食品分析的,一般有以下的方法:
    重力、离心破乳。重力沉降也就是静置了(有一种佛系的感觉),效果有时不会太好。离心过程液珠下沉或上浮的速度会加快,从而加快了分离的速度,使界面膜不断变薄。适用于粒径较大的液珠。
    过滤破乳法。脱脂棉经过丙酮索氏抽提消除污染物后,过滤有机相和破乳液。
    加热处理破乳、冷冻解冻法处理破乳。当温度发生改变时,大部分非离子表面活性剂的性质也随之发生改变。升高温度后,乳化剂的亲油性会有所增加、亲水性则有所降低;非离子表面活性剂在达到某一特定温度时,乳液的相态发生转变,当高于该温度时为W/O型,低于该温度为O/W型。同样,温度也会影响体系内的分子运动,导致破乳。
    超声破乳,微波破乳。物理破乳法,通过分子运动,电子波,热等破坏界面膜达到破乳目的。
    增大离子强度,加入氯化钠、氯化钙、氯化镁等。这些盐类会产生离子效应,能使界面膜上的电荷密度和界面膜强度降低,同时液珠间的电排斥力也减弱,水珠聚集速度加快,从而破乳。
    加入与乳状液相反表面活性剂(乳化剂)。若乳化是O/W型(水包油型),加入W/O型表面活性剂。W/O型。(油包水型),加入O/W型表面活性剂。或加入不能形成牢固膜的表面活性物质代替原来的乳化剂,如异戍醇、乙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇等,他们碳链不长,碳链分叉,无法形成牢固的界面膜。
  加入破乳剂。食品分析一般较少用到专业的破乳剂,但可作参考。
破乳剂主要有:
1.  阴离子型破乳剂,羧酸盐类(脂肪酸盐、环烷酸盐),磺酸盐类(烷基磺酸盐、石油磺酸盐)、硫酸盐。缺点用量大,效果不佳,耐酸碱能力差;
2.  阳离子型破乳剂,用于去除O/W(水包盐乳状液),季铵盐破乳剂为主;
3.  非离子型破乳剂,非离子型主要有以胺类为起始剂的嵌段聚醚,以醇类为起始剂的嵌段聚醚,烷基酚醛树脂嵌段聚醚,酚胺醛树脂嵌段聚醚,含硅破乳剂,超高相对分子质量破乳剂,聚磷酸酯,嵌段聚醚的改性产物以及以咪唑啉原油破乳剂等;
4.  两性破乳剂。它在酸性溶液中呈阳离子型,在碱性溶液中呈阴离子型。分为1. SP型破乳剂、2. AP型破乳剂、3.AE型破乳剂、4. AR型破乳剂,现在大多用这种。
破乳的一些原则:
食品分析相对于石油、原油提取的破乳化,要求是更简单的,通常情况下,可将以上7种破乳方式挑选试验即可,不需要过分执着乳化类型。能达到目的,并且不要影响目标物的萃取就可以了。其次破乳过程添加的物质不要和化合物发生反应(加入会与目标物反应的破乳剂不如不破乳了)。再者不要让有机溶剂萃取到水(加入第三种溶剂,有可能导致助溶,要注意了)。热不稳定的物质就别加热了。
各位大佬,如果觉得这篇东西有用,我原创整理的,可以关注我公众号一下:食品安全与分析
参考资料:
孙成林. 接枝改性氟硅原油破乳剂的合成及性能研究.陕西科技大学,2016.
龙俊敏. 水乳化萃取与破乳化释放组合提取茶籽油工艺研究.南昌大学,2013.
李松林,周亚平,刘俊吉.物理化学.北京:高等教育出版社,2009:637-641
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
welewolf
非常好的资料,在生物样品前处理中有很好的参考意义。
检测老菜鸟
