硝酸咪康唑属抗真菌药。本品在4mg/L浓度时可抑制大部分真菌生长,芽生菌属、组织浆胞菌属对其呈现高度敏感,隐球菌属、念珠菌属、球孢子菌属等亦对本品敏感。硝酸咪康唑乳膏属膏剂,为皮肤病用药。适用于治疗体癣、股癣、手癣、足癣、花斑癣以及真菌性甲沟炎和念珠性外阴阴道炎,对外耳炎、细菌性皮肤感染也有效。硝酸咪康唑乳膏的含量测定具体如下:
样品前处理:供试品:取本品2.5g,至于50mL容量瓶中,加入25mL溶剂(甲醇:三氯甲烷=1:1),加热溶解,用溶剂(甲醇:三氯甲烷=1:1)稀释至刻度,摇匀,冷冻1小时,过滤,取续滤液。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil PLUS C18 150*4.6 mm,5 μm (Cat#:99401)
流动相: 甲醇:乙腈:1.5%乙酸铵=40:40:20
流速: 1 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV230nm
进样量: 10 μL
