干燥箱的最大换气量测试使用如下仪器
1、精度值不低于0.5级的电度表一只。当采用电流互感器扩大电度表的量程时,互感器的精度不得低于0.5级。
2、二等标准水银湿度计二支。
3、钟(或表)一只。
将干燥箱通气孔(吸气孔和排气孔)全闭,当工作空间的温度在环境温度加30±2℃上进入恒温状态后,测试干燥箱2h的平均电功率为P1;然后将通气孔全开,当工作空间的温度重新进入恒温状态后(设定值应不变动)再测试干燥箱2h的平均电功率P2。
在测试干燥箱平均电功率的时间里,平均每1h测试1次干燥箱工作空间的温度和环境温度,各得6个温度值,并分别计算它们的平均温度。
按下式计算干燥箱的最大换气量:V=3.6(P2-P1)/Cp·a(T2-T1)
式中:V---干燥箱的最大换气量m3/h;
P1---干燥箱通气孔全闭时的平均电功率(不包括强制鼓风用电机功率)W;
P2---干燥箱通气孔全开时的平均电功率(不包括强制鼓风用电机功率)W;
T1---环境温度的平均值℃;
T2---干燥箱工作空间温度的平均值℃;
Cp---空气定压比热,规定为1.003W·β/g·℃;
a---温度为Tx的空气密度,g/l。
