食品中胭脂虫红的测定解决方案胭脂虫红是一种天然色素,主要成分是胭脂虫酸(又称胭脂红酸)。与其他天然色素不同,因其理化性质非常稳定,被视作最安全的天然色素而用作食品、药品、化妆品及纺织品等的着色。猪肉脯在生产加工过程中,常使用色素添加剂,以弥补因光线、空气、加热等原因引起的脱色,并可以提高猪肉脯的感观和对消费者的吸引力,甚至可以通过色素来掩盖制作猪肉脯原材料存在的缺陷或瑕疵。
目前国内外胭脂虫红的测定方法主要有反相薄层色谱、光密度扫描分析法、高效
液相色谱法、薄层色谱法、分光光度法、毛细管电泳法等。单纯的
液相色谱检出较低且干扰较多,通过固相萃取则能弥补这一缺憾。
方法优势:迪马科技开发的《食品中胭脂虫红的测定》采用固相萃取-高效
液相色谱法测定食品中的胭脂虫红
- 以甲醇为提取液,采用ProElut PLS 固相萃取柱净化样品,通过UPLC检测;
- 本方案前处理步骤简单、净化效果好,重现性好;
- 定量限0.1 mg/kg,远低于《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对胭脂虫红的限量规定。
以下为详细解决方案,敬请参考!
食品中胭脂虫红的测定
1、适用范围本方案适用于虾条、薯片、蛋卷、果冻和火腿中胭脂虫红的检测。
2、提取0.2 g样品(火腿0.5 g),加10 mL 2 mol/L HCl提取液,混匀,75 ℃超声30 min,冷却。加入15 mL 甲醇,振荡,冷却。6000 rpm离心2 min,取上清液。45℃减压蒸至约7 mL,待净化。
3、净化——ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat#:68003)
a活 化: |
依次用3 mL甲醇、3 mL水活化; |
b上 样: |
加入待净化液,弃去流出液; |
c淋 洗: |
加入3 mL 30%甲醇水,抽干; |
d洗 脱: |
加入6 mL甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: |
在45℃水浴下减压蒸至近干,流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 |
4、色谱条件色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat.#99603)
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:35 ℃
检测器:PDA 483 nm
流动相:A:乙腈 B:2%甲酸水溶液 A:B=15:85
5、添加回收结果食品中胭脂虫红的HPLC检测的添加回收结果
样品 |
添加水平(mg/kg) |
回收率(%) |
虾条 |
20 |
93.93 |
薯片 |
20 |
87.32 |
蛋卷 |
20 |
85.62 |
果冻 |
20 |
87.56 |
火腿 |
8 |
113.86 |
胭脂虫红标准(4.0 mg/L)
液相色谱图
添加水平为20 mg/kg虾条中胭脂虫红检测的
液相色谱图
虾条中胭脂虫红检测(空白样品)的
液相色谱图
添加水平为20 mg/kg薯片中胭脂虫红检测的
液相色谱图
薯片中胭脂虫红检测(空白样品)的
液相色谱图
添加水平为20 mg/kg蛋卷中胭脂虫红检测的
液相色谱图
蛋卷中胭脂虫红检测(空白样品)的
液相色谱图
添加水平为20 mg/kg果冻中胭脂虫红检测的
液相色谱图
果冻中胭脂虫红检测(空白样品)的
液相色谱图
添加水平为8 mg/kg火腿中胭脂虫红检测的
液相色谱图
火腿中胭脂虫红检测(空白样品)的
液相色谱图
食品中胭脂红的测定相关产品信息:
货号 |
名称 |
规格 |
样品前处理 |
68003 |
ProElut PLS |
60 g/3 mL, 50/pk |
244358 |
12管防交叉污染真空SPE萃取装置 |
12位 |
4803 |
1,3,6mL柱管通用连接器 |
15/pk |
4806 |
考克(控制流量) |
15/pk |
99011 |
真空/正压两用泵,无油 |
1/pk |
99013 |
抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) |
1/pk |
30039 |
FitMax针头式过滤器 Nylon |
13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 |
13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 |
12- NG-BS97-1G |
胭脂红酸 |
1 g |
色谱柱及保护柱 |
99603 |
反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) |
250 × 4.6 mm,5 μm |
6201 |
EasyGuard C18 保护柱 |
10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 |
50144 |
甲酸 HPLC级 |
50 mL |
50101 |
乙腈 HPLC级 |
4 L |
50102 |
甲醇 HPLC级 |
4 L |
通用色谱产品 |
52401B |
瓶架/蓝色(现货) |
50孔 |
52401A |
瓶架/白色(现货) |
50孔 |
1034 |
样品瓶(棕色/螺纹) |
2 mL, 100/pk |
1035 |
样品瓶盖/含垫(已经组装) |
100/pk |
H80465 |
HPLC 进样针 |
25 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
