原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:在公式c=ρ/(1-ρ) 中,分母虽然有变化,但基本变化不大,但分子却是呈线性比例的,所以还是有线性关系的。如果m大到一定程度,那么c就不等于m/v了,这时溶液的总体积会大于V
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:个人认为,称重法做标线更完美,之所以按移液法比较多,估计和之前的电子天平不普及导致。不信,可以从误差去计算。
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:你公式(3)中的C的概念就错啦。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 错在何处?请说出正确的概念
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 您的意思是说c与ρ大概或基本是相等的,所以A=KCL可以看成是A=KρL.如果是这么说,我也可以理解,但不知这样做,使用天平VS移液管有何实际的意义?
原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:这个要根据实际情况来定吧。采用重量法至少得具备两个前提:有合适的固体标准物质,天平精度能达到称量要求。用重量法配制过程简单,浓度准确。但如果不能满足这样的前提条件就不如移液管的方法了,先配制高浓度的储备液,再分别配制标准使用液。但如果保存过程中储备液浓度发生变化,那使用液的浓度也就不准了。
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 你公式1就没写全好么,你这就是如下解:1元=100分=10分*10分=1角*1角=0.1元*0.1元=0.01元=1分
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 真的不明白您的意思。您不必举例,直接把我的公式按照您的意思改过来好吗?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:虽然你的计算过程没问题,但:1. 通常在重量法配制溶液中,都是基于密度不变前提下才可直接使用,即质量比浓度≈质量体积比浓度;2. 重量法配制的溶液在最终使用时,会转换成mg/L的浓度,当需要考虑密度变化时,本就不适合用称重法,如强行使用会更繁琐,所以比c跟ρ干嘛呢?
